Los Google Pixel 9a reducirán por software la capacidad de su batería tras 200 ciclos de carga
por Antonio Delgado
Los Google Pixel 9a son la variante más económica de la última línea de smartphones de la compañía del buscador. Con un diseño que prescinde del característico módulo de cámaras de sus hermanos mayores, este terminal parte de un precio de 549 euros en España. Una de sus características más llamativas es, a pesar de reducir especificaciones en cámaras o pantalla,  ofrece una  batería de mayor capacidad que los Pixel 9 y Pixel 9 Pro/XL.
Sin embargo, parece que esto tiene "truco": A pesar de contar con 5.100 mAh, la propia Google avisa de que esta capacidad se reducirá automáticamente tras 200 ciclos de carga y se irá reduciendo aún más conforme vayan aumentando los ciclos. De esta manera, el propio software del Google Pixel 9a irá reduciendo el voltaje máximo de la batería conforme se vaya utilizando más.
Además, esto también influirá en la velocidad de carga, ya que la propia Google avisa de que se irá ajustando conforme la capacidad de batería se vaya ajustando.
Hay que tener en cuenta que un ciclo de carga en una batería de litio significa una carga completa de 0% a 100%, y si cargamos del 0% al 50% solamente se consumiría medio ciclo. En cualquier caso, posiblemente supondría una reducción de la capacidad de la batería antes de cumplir el año.
Tal y como reza la propia web de Google, la compañía se escuda en que esta medida está pensada para gestionar la salud y rendimiento de la batería a largo plazo:
"Para Pixel 9a:
Las baterías de iones de litio son componentes consumibles que, con el tiempo, se deben reemplazar. Tu Pixel 9a recibirá una actualización de software que te ayudará a gestionar automáticamente el estado y el rendimiento de la batería a largo plazo, a medida que envejece. Este software ajustará el voltaje máximo de la batería en varias fases que empiezan a los 200 ciclos de carga y continúan gradualmente hasta alcanzar los 1000 ciclos de carga para ayudar a estabilizar el rendimiento y el envejecimiento de la batería.
Puede que notes pequeñas reducciones en la duración de la batería a medida que envejece. La asistencia para el estado de la batería también ajustará la velocidad de carga del teléfono en función de la capacidad ajustada. Puede que notes un ligero cambio en el rendimiento de carga de la batería. Los usuarios no pueden personalizar los ajustes de asistencia para el estado de la batería en el Pixel 9a."
Curiosamente, estas medidas solo se aplican al Pixel 9a y no a los modelos como Pixel 8 Pro y posteriores, donde Google recomienda remplazar directamente las baterías cuando se superen los 1.000 ciclos. Hasta entonces, en modelos como los Pixel 9 Pro deberían ofrecer hasta un 80% de carga con 1.000 ciclos.
Comentarios y opiniones sobre: Los Google Pixel 9a reducirán por software la capacidad de su batería tras 200 ciclos de carga ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
